Монтаж и демонтаж должен производить квалифицированный персонал только при полном отключенном прибора от источника напряжения питающей сети.
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Во время подключения прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Запрещено:
  • устанавливать прибор в зонах попадания прямых солнечных лучей;
  • закрывать вентиляционные отверстия прибора;
  • снимать крышку корпуса прибора при включенном напряжении питающей сети.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
