Прибор рассчитан на номинальную выходную мощность 240 Вт. Во избежание выхода прибора из строя не рекомендуется использовать его за пределами выше номинальных значений (за исключением режима статического резервирования Istat.boost).
Следует учесть: если устанавливать выходное напряжение выше номинального, то выходная мощность должна быть не выше номинальной (за исключением режима статического резервирования Istat.boost).
Запрещается соединять клеммы защитного заземления (РЕ) от разных приборов, не подключив их к шине главного защитного заземления здания.
Если не выполнить данное требование, на этой клемме может быть смертельно опасное напряжение в условиях нормального функционирования.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
ГОСТ 12.3.019-80;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
