Используемые форматы данных:
UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | Комментарий | |
DEC | HEX | |||||
Время в разблокированном состоянии |
| 42 | 0x002A | Чтение | FLOAT32 | – |
Режим работы | 0 - "Ожидание", 1 - "Заряд", 2 - "Разряд", 3 - "Балансировка", | 45 | 0x002D | Чтение | UINT16 | – |
Состояние защиты | 0 - "Ожидание", 1 - "Защита по току заряда", 2 - "Защита от перезаряда АКБ", 3 - "Защита по току разряда", 4 - "Защита от переразряда АКБ", 5 - "Защита по температуре заряда и разряда", 6 - "Защита по температуре заряда", 7 - "Защита по температуре разряда", 8 - "Защита КЗ". | 47 | 0x002F | Чтение | UINT16 | – |
Статус | Битовая маска | 46 | 0x002E | Чтение | UINT16 | – |
Напряжение на ячейке 1 | 2.8…4.3 (В) | 0 | 0x0000 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 2 | 2.8…4.3 (В) | 2 | 0x0002 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 3 | 2.8…4.3 (В) | 4 | 0x0004 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 4 | 2.8…4.3 (В) | 6 | 0x0006 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 5 | 2.8…4.3 (В) | 8 | 0x0008 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 6 | 2.8…4.3 (В) | 10 | 0x000A | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение входа АКБ | 16.8…25.5 (В) | 12 | 0x000С | Чтение | FLOAT32 | – |
Ток АКБ: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-7.2…1.2 (А) -8.4…4.2 (А) | 14 | 0x000E | Чтение | FLOAT32 | – |
Температура АКБ | (°C) | 16 | 0x0010 | Чтение | FLOAT32 | – |
Установка минимального напряжения АКБ | 16.8…17.0 (В) | 18 | 0x0012 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка максимального напряжения АКБ | 24.6…25.2…25.5 (В) | 20 | 0x0014 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка максимального напряжения на ячейке | 4.1…4.2…4.25 (В) | 22 | 0x0016 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальный ток заряда: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
0.1…0.8…1.2 (А) 0.1…1.5…4.2 (А) | 24 | 0x0018 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальный ток разряда: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-7.2…-3.6…-0.1 (А) -8.4…-3.6…-0.1 (А) | 26 | 0x001A | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальная температура защиты при заряде | 25…60 (°C) | 34 | 0x0022 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Минимальная температура защиты при заряде | 0…15 (°C) | 36 | 0x0024 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальная температура защиты при разряде | 25…60 (°C) | 38 | 0x0026 | Чтение и запись |
FLOAT32 | – |
Минимальная температура защиты при разряде: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-20…15 (°C) -40…15 (°C) | 40 | 0x0028 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка режима хранения АКБ | 0 – Нет 1 – Да | 255 | 0x00FF | Чтение и запись | UINT16 | – |
Режим загрузчика | 0 – Нет 1 – Да | 44 | 0x002C | Чтение и запись | UINT16 | – |
Скорость | 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 | 750 | 0x02EE | Чтение и запись | UINT16 | – |
Размер данных | 0 – 8 | 751 | 0x02EF | Чтение и запись | UINT16 | – |
Контроль четности | 0 – Нет 1 – Нечет 2 – Чет | 752 | 0x02F0 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Кол. стоп-битов | 0 – 1 1 – 2 | 753 | 0x02F1 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Адрес | 1…255 | 754 | 0x02F2 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Поддерживаемые комбинации параметров при работе по Modbus
Modbus RTU | Modbus ASCII |
8-N-1 | 8-N-1 |
8-N-2 | 8-N-2 |
8-O-1 | 8-O-1 |
8-O-2 | 8-O-2 |
8-E-1 | 8-E-1 |
8-E-2 | 8-E-2 |
— | 7-O-1 |
— | 7-O-2 |
— | 7-E-1 |
— | 7-E-2 |
Примечание Не поддерживаемые комбинации:
