НеисправностьВозможная причинаСпособ устранения
При работе прибора на индикаторе отображаются:
n0.dt
Данные еще не готовы.
При индикации ΔT на одном из входов обнаружена аварийная ситуация
Подождать 2 – 3 секунды.
Проверить работоспособность датчиков
0СL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С)
0СL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
Сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Обрыв или короткое замыкание универсального датчика 4…20 мА
Проверить работоспособность датчика
Hi
Вычисленное значение выше допустимого предела индикации
Изменить разрядность индицируемых значений
Lo
Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации
Обрыв ТС или ТП.
Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
В параметре b1-0 (b2-0) задать код, соответствующий используемому датчику
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики».
В параметре b1-1 (b2-1) установить 0.0, в b1-2 (b2-2) установить 1.000
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС.
Соединить по рекомендациям см. раздел Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по 3-х проводной схеме.
Действие электромагнитных помех.
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем
Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить схему подключения датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП
Нет индикации второго канала
Выставлен одиночный режим индикации.
В параметре b0-4 задать один из режимов (0104).
Показания 1 (2) канала
дублируют показания 2 (1)
канала
На вход обоих ЛУ подана одна регулируемая величина
Задать в параметре А1-2 значение 01, в параметре А2-2 значение 02
Не работает ВУ
Задан неверный режим работы ЛУ
Задать в параметре А1-1 (А2-1) требуемый режим работы
При включении прибора температура оказывается в зоне Туст±Δ
Изменить значение Δ
Задана задержка включения ВУ
Задать значение параметра А1-5 (А2-5), равное 0
ВУ не срабатывает при достижении заданных границ
Введено минимальное время нахождения ВУ во включенном или (и) выключенном состоянии
Задать значение параметров А1-7 (А2-7) и А1-8 (А2-8), равное 0
Задана задержка выключения
ВУ
Задать значение параметра А1-6 (А2-6) равное 0
На вход ЛУ подана ΔТ
Задать в параметре А1-2 (А2-2) значение 01 или 02
Невозможно изменить значения параметров Т и Δ
Выставлена защита от изменения уставок
Задать в параметре А0-0 значение 01 или 02
Нельзя изменить параметры группы b
Выставлена защита от изменения установок
В параметре b0-0 задать 01
