НеисправностьВозможная причинаСпособ устранения
При работе прибора на индикаторе отображаются:
n0.dt
Данные еще не готовы.
При индикации ΔT на одном из входов обнаружена аварийная ситуация
Подождать 2–3 секунды.
Проверить работоспособность датчиков
0СL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С)
0СL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
Сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Обрыв или короткое замыкание универсального датчика 4…20 мА
Проверить работоспособность датчика
Обрыв ТС или ТП.
Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В
HiВычисленное значение выше допустимого предела индикацииИзменить разрядность индицируемых значений
LoВычисленное значение ниже допустимого предела индикации
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
В параметре b1-0 (b2-0) задать код, соответствующий используемому датчику
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики».
В параметре b1-0 (b2-0) установить 0,0, в b1-2 (b2-2) установить 1,000
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС.
Соединить по рекомендациям из п. Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по трехпроводной схеме.
Действие электромагнитных помех.
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем
Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить схему подключения датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП
Нет индикации второго канала
Выставлен одиночный режим индикации.
В параметре b0-4 задать один из режимов (0104).
Нельзя изменить параметры группы b
Выставлена защита от изменения установок
В параметре b0-0 задать 01
