- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.
Первое включение
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
Подключить прибор к ИП.
ВниманиеПеред подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.- Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
- Подать питание на прибор.
- Выполнить настройку прибора.
- Снять питание.
Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термопарами производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:
Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре b1-0 = 04 (термопреобразователь ТХК(L)). Установить перемычку на клеммы Вход х-2 и Вход х-3.
Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
Отключить питание. Подключить клемму Вход х-1 прибора к заземляющему контакту сети питания.
Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
ТС | 100 | 15 | Двух- или трехпроводная. Провода равной длины и сечения |
ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 5 | Двухпроводная |
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме следует производить в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует выполнить действия:
- Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
- Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «ТС – прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
- Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
- Подать на прибор питание.
- Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения.
- Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики для каждого канала (b1-1 и b2-1), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
- Проверить правильность задания коррекции. Для этого выйти из настройки и убедиться, что на цифровом индикаторе отображается значение 0,0 ± 0,2 °С.
- Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Прибор имеет функцию «внешней» компенсации «холодного спая» ТП. Для настройки функции необходимо задействовать два входа прибора (далее «вход измерения» и «вход компенсации») и выполнить действия:
- К входу измерения подключить ТП.
- К входу компенсации подключить датчик, который будет измерять температуру в месте «холодного спая». Тип внешнего датчика может быть любым из поддерживаемых прибором.
- Для входа измерения в параметре (b1-0 или b2-0) указать код типа подключенной ТП.
- Для входа компенсации в параметре (b2-0 или b1-0) указать код типа подключенного внешнего датчика.
- Для входа измерения в параметре (b1-4 или b2-4) указать номер входа компенсации. По умолчанию установлен
код
0 — компенсация по встроенному датчику. Параметр (b1-4 или b2-4) отображается только при настроенном типе датчика ТП на входе измерения.
Подключать датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ или от 0 до 1,0 В) можно непосредственно к входным контактам прибора.
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 49,9 Ом (допуск не более 0,1 %), подключение которого необходимо производить в соответствии с рисунком. Вывод резистора следует заводить с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора необходимо скрутить или спаять.
Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора приведена на рисунке.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с переменным напряжением питания 90 ... 245 В) 80 мА.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В) 50 мА.
